Après l'engrenage sur noix de cardan bloqué à l'intérieur du différentiel voila la flywheel qui veut pas sortir de son axe.
J'essaie de glisser un tournevis plat entre le bas-moteur et la flywheel et de travailler au marteau mais y'a rien qui bouge, et pourtant ça marque déjà le métal.
Que puis-je faire??
[HELP] Débloquer la flywheel (résolu)
Modifié en dernier par Jean le Francois le jeu. mai 05, 2011 19:04 pm, modifié 1 fois.
Re: [HELP] Débloquer la flywheel
j'ai essayé de chauffer la pièce avec un pistolet à air chaud, ça a pas marché.
J'ai calé la flywheel en appuie sur une pince et j'ai tapé sur l''axe de la cloche, ça marche pas non plus.
A L'AIDE!!!
A L'AIDE!!!
j'en suis venu à bout, et en plus j'ai compris comment:
il faut caler le tourne-vis perpendiculairement à la fente du flywheel collet (AD2555) il y a que dans ce sens qu'il peut se resserrer et libérer la flywheel.
Petite photo avec mes nouvelles cloches reçues de hobbyfreun.de, c'est des cloches thunder tiger
C'est la 14 dents que j'ai sorti de son sachet qui me réjouit le plus:
