traxxas e-maxx direction
Bonjour à tous,
j'ai un probleme de direction avec mon traxxas e-maxx version brushed.
Celui ci va soit sur la gauche ou sur la droite tout seul malgré le reglage sur la télécommande
Sur les premiers metres, il va tout droit puis dérive à chaque fois ce qui le rend incontrolable.
D'ou peut venir le probleme?
Peux t'on le régler au niveau du servo?Ou le régler avec une autre télécommande (j'ai une télécommande hpi savage) ou ...?
Re: traxxas e-maxx direction
commence par tester avec une autre télécommandevince-p a écrit :Bonjour à tous,
- modèle(s) possédé(s) : Summit
E-Maxx
Revo 1/16
Rally 1/16 - Localisation : Région de Sens ( 89 )
C est uniquement en roulant, ou même a l arrêt que la direction change de cap ?
A l arret, lorsque tu tourne a fond a gauche ou a droite, c est ok ?
Le retour au neutre est ok aussi?
T aurais pas un servo avec un pignon de mort ?
j'ai essayé avec une autre telecommande mais cela ne change rien...
t'as un servo direction pour tester?vince-p a écrit :j'ai essayé avec une autre telecommande mais cela ne change rien...
non je n'en ai pas et je ne sais pas ce que c'est
c'est le p'tit boitier qui fait du bruit quand tu actionne la direction, c'est un servovince-p a écrit :non je n'en ai pas et je ne sais pas ce que c'est
ah oui excuse moi,je n'avais pas compris.
Non je n'en ai pas...
Cela peut donc venir du servo le fait que la voiture n'aille pas droit?
oui et non tester avec un servo qui fonctionne, pourrai te permettre de voire que c'est ton vario ou récepteur si le servo qui normalement marche se met a déconner ou ça peut te permettre aussi de savoir si ton servo d'origine déconne si le servo que tu met a la place fonctionne, tu m'as suivi??vince-p a écrit : Cela peut donc venir du servo le fait que la voiture n'aille pas droit?
