Problèmes autonomie e-savage
bonjour,
débutant dans le modélisme, j'ai acheté un e-savage d'occaz...
j'ai pas mal de questions...
à combien d'Ampère est-il mieux de charger des accus 7,2V (j'ai 3 jeux: 3300mAh, 3700mAh et 4200mAh)?
pour quelle raison est-ce-que j'ai un accus qui chauffe plus que l'autre?
quels sont les signes de panne du régulateur de vitesse?
...je vais m'arrêter là pour l'instant...
Merci d'avance pour votre aide...
Tifox
Ps: je me suis présenté... j'espère que j'ai posté au bon endroit pour obtenir de l'aide...
Tifox
Modifié en dernier par Tifox le mer. nov. 10, 2010 18:48 pm, modifié 1 fois.
Re: Problèmes autonomie e-savage
t'as un MP
et pour la charge tu peux mettre 1 fois la capacité de l'AQ ou deux, mais plus tu charge fort, plus tu use ton AQ
pour les AQ qui chauffe t'inquiète tu peux les ventiler si tu veux pendant la charge
t'as un MP
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
je pense qu'il veut dire qu'il a un accu qui chauffe beaucoup plus que l'autre pendant son runpour les AQ qui chauffe t'inquiète tu peux les ventiler si tu veux pendant la charge
okmaitremad a écrit :je pense qu'il veut dire qu'il a un accu qui chauffe beaucoup plus que l'autre pendant son runpour les AQ qui chauffe t'inquiète tu peux les ventiler si tu veux pendant la charge
la fumé blancheTifox a écrit : quels sont les signes de panne du régulateur de vitesse?
Baja 5B
:idea: Problèmes autonomie e-savage
Est ce que cela peu venir des charbons d'un des moteur qui serait cramé ...? et donc un e-savage qui tourne sur un seul accu et un seul moteur ne doit pas bien tenir la charge ...non ?
Re: :idea: Problèmes autonomie e-savage
les deux accus donne ensemble du courant aux moteurs, c'est pas un accu par moteurmaitremad a écrit : Est ce que cela peu venir des charbons d'un des moteur qui serait cramé ...? et donc un e-savage qui tourne sur un seul accu et un seul moteur ne doit pas bien tenir la charge ...non ?
Baja 5B
Houps... je suis découvert
non sérieux je penser pas ! mais c'est des moteurs de 14v4 alors ?
j'suis plus dans le thermique mais j'me renseigne car visiblement je connais pas grand chose en électrique
- modèle(s) possédé(s) : hpi e-savage avec Lipos 5200 30C
- Localisation : Vallée de Joux, Vaud, Suisse à 5 km de la frontière française
voila, tout juste. ce sont des moteurs de 14,4v ( 2x 7,2)maitremad a écrit :Houps... je suis découvert
Pour tes AQ, je te conseille les lipo. j'en ai sur mon e-savage, j'y gagne bcp en puissance ET un peu en autonomie.
Les Freins c'est pour les lâches!!!
