aide pour réparer panne alimentation stabilisée
- modèle(s) possédé(s) : revo
Bonjour à vous
mon alimentation stabilisée n'arrive plus à alimenter mes chargeurs d'accu
j'ai donc contrôlé la tension en sortie de l'alim
Shot at 2010-07-04
resultat: 4.76 volts
mes connaissances en électronique s'arrêtent là.
j'aimerais bien la réparer
quelqu'un a t'il des connaissances dans ce domaine afin de pouvoir m'aider à localiser l'élément défaillant ?
d'avance merci
Shot at 2010-07-04
Shot at 2010-07-04
Shot at 2010-07-04
d'avance merci
Shot at 2010-07-04
Shot at 2010-07-04
Re: aide pour réparer panne alimentation stabilisée
toi tu as encore été faire un tour dans une rivière
nan, dans la baignoire ! , je ne l'utilise qu'à la maison
si quelqu'un connait un bon site ou l'on peut me renseigner .....
Bon, je vais te dire ce que je me rappel de mes bricolage d'ado
premièrement un petit schéma standrad d'alim:
http://electrossama.ifrance.com/electro ... hema01.gif
Les contrôles à effectuer:
1-met ton voltmètre sur la position alternatif et contrôle la tension au secondaire de ton transfo. (le primaire c'est là où arrive le 220V monophasé, et le secondaire, c'est là où sort environ 20V alternatif dans ton cas je pense...ça peut varier) si t'as moins de 12V c'est que ton transfo est mort, sinon le problème est plus loin...
2-après le transfo, y'a ce qu'on appel le pont de diodes qui sert à transformer le courant alternatif en courant continu (4 petits cylindres noirs assemblés cote à cote en général, ou ça peut aussi ressembler à un unique pavé). Le secondaire du transfo est relié à 2 points sur le pont de diodes qu'on va appeler les entrées, et il y a 2 autres points, les sorties + & -, sur lesquelles tu vas prendre la tension, mais cette fois en mode continu sur ton voltmètre.En réalité, ce n'est pas vraiment du continu qu'il y a encore ici, mais de l'alternatif qui oscille entre 0 et 20V, c'est pour linéariser ce signal qu'il y a un gros condensateur qui attenu les oscillations de la tension. La valeur devrait être d'environ 14-18V, si ce n'est pas le cas, c'est une ou plusieurs diodes ou le condo qui sont HS.
3-Si jusqu'ici tout va bien, c'est que le pb vient peut-etre du régulateur de tension qui lui sert à descendre la tension à une valeur fixe. En général il est fixé à un radiateur possède 3 pattes , entré, masse et sortie (il peut y avoir plusieur régulateur montés en parallèles pour supporter +/- d'intensité). A ce stade tu devras controler la tension à la sortie de ce dernier et trouver tes 13.8V, sinon c'est lui qui est HS...
Voilà ce dont je me souviens, bon courage et attention à ne pas te faire électriser !!!
Kaneda dit jsute
Ta de la chance dans ton malheure ton alim a l'air ultra simple pour info le regulateur lineaire on le vois sur la photo il et a l'exterieur viser sur le radiateur relier par 2 fil bleu et jaune.
évite de mettre t'es dois dans le transfo (le gros truc) meme hors tension sa peut etre dangereux
driftman350z a écrit : évite de mettre t'es dois dans le transfo (le gros truc) meme hors tension sa peut etre dangereux
+1
