probleme moteur
Posté : sam. mars 07, 2009 14:02 pm
par nemesisrenaud
bonjour
apres avoir été rouler sur la plage ce qui été une tres mauvaise idée .j'ai donc été pbligé de demonter entierement mon nemesis moteur y compris car il été plein de sable
le probleme que j'ai c'est qu'une fois le moteur remonté lorsque je tourne manuellement l'axe qui sort du carter celui ci n'entraine pas le vilbrequin il tourne dans le vide
est ce normal vu que je n'ai pas encore remis la tirette ou est ce que j'ai mal remonté quelque chose.
Re: probleme moteur
Posté : sam. mars 07, 2009 14:52 pm
par Tracer
Tu veux dire qu' il n' y a pas de compression ? Si c'est ca verifie la bougie.
Re: probleme moteur
Posté : sam. mars 07, 2009 15:04 pm
par nemesisrenaud
si il y a de la compression mais c'est l'axe du carter ou on met la tirette qui tourne dans le vide et je me demande si il n'acroche pas en tirant sur le lanceur avec la force centrifuge
car la en le tournant a la main il n'accroche pas le vilbrequin
Re: probleme moteur
Posté : sam. mars 07, 2009 23:10 pm
par LicorneNoir
Et ton one-way est bonne ? pas elle qui serais morte ?
Re: probleme moteur
Posté : sam. mars 07, 2009 23:38 pm
par Tracer
Tu as peux etre monté l' one way a l' envers.
Re: probleme moteur
Posté : dim. mars 08, 2009 22:43 pm
par nemesisrenaud
rebonjour
alors apres m'ettre renseigné on m' a dit que j' avez perdu une petite piece une sorte de tige qui va du vilbrequin au carter mais malheureusement je n'ai plus l'eclaté des pieces du nemesis
pourriez vous me confirmé cette ipotése et me donné la reference de cette piece si vous l'avez
cordialement renaud
Re: probleme moteur
Posté : dim. mars 08, 2009 23:01 pm
par LicorneNoir
Oui effectivement, tu a une ptite pieces avec un ressort pour retenir l'axe de ta tirette, donc si tu a plus cette petite pieces en effet, ta tirette accrochera pas,
Le numero de la piece : G70357-35
Version complet avec l'axe one-way : G70357-11
Re: probleme moteur
Posté : ven. mars 13, 2009 20:06 pm
par nemesisrenaud
ok merci licorne noir je vais donc commandé cette piece prochainement
Re: probleme moteur
Posté : ven. mars 13, 2009 20:13 pm
par LicorneNoir
De rien :) le forum est la pour ça :cool:
Re: probleme moteur
Posté : mar. mars 17, 2009 8:04 am
par mezig
voila l'eclaté moteur :
elle est plus grande que 800 pixels de large ....
