Grave Digger & E-Savage
- Orangemeca
Bonsoir,
Je vais bientot recuperer un E-Savage, et le look de la carro ne me plait pas trop, d'habitude je fais plutot des trucs genre scale, donc ma question est la suivante, la Carro du Grave digger de chez Parma me plait bien, seul hic, il y a une version 1/8 et une autre en 1/10
laquelle puis-je prendre, dans la mesure ou je n'ai pas encore le véhicule pour mesurer empattements et autres dimensions, quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
D'avance Merci
Dan
D'avance Merci
Dan
Re: Grave Digger & E-Savage
salut,tu peux prendre du 1/8 car les carrosseries savages thermique monte dessus.
- Orangemeca
Hello,
Merci pour l'info, es tu cependant certain de cela, car j'ai trouvé ça comme info :
1/10 Scale version ... 10165 (unpainted) ... 10165P (painted) ... fits:
Revo 2.5 (for the Revo 3.3, see below)
T-Maxx 2.5, 2.5R, 3.3
Savage 21, 25, 4.6, X, X-4.6
other 1/10 scale trucks
Visiblement les savage cités en exemple sont des thermiques, non ?
je crois que tu te plante, il me semble que le e-savage est plus petit que le savage thermique (j'en ai vu un à coté du savage thermique )david14 a écrit :salut,tu peux prendre du 1/8 car les carrosseries savages thermique monte dessus.
donc pour moi, c'est du 1/10ème qu'il faut prendre
- modèle(s) possédé(s) : Savage 4 roues
Savage 6x6x6
Savage 8x8x4 - Localisation : VAUREAL (95)
Salut!!!
Je confirme, le E-Savage est bien un MT électrique taille 1/10éme.....
- Orangemeca
Merci les gars, je pense que je vais effectivement porter mon choix vers du 1/10.
et il faut pas oublié que sur un forum, il faut mieux attendre plusieurs avis sinon, on va dans le mur....
