Projet Losi 8ight B BL Nouvelle carrosserie
détenteur d'un mta qui pue qui pète, j'ai fait l'aquisition du losi eight B cet été (thermique) et n'ayant pas forcement l'envie de toujours me trinballer le banc, la batterie etc, j'ai donc décidé de le passer en BL.
Pour le moment niveau moteur je pars sur un hacker (je n'ai pas vérifé la ref)
niveau contro ça serait du MMM V.3 (pour le moment y a pas trop de barbuc ^^)
au niveau des lipo ça sera du 4S pour le poids, et 5S surement incontrôlable (un mec que je connais aurait la même config que moi mais en 5S il prend 115 km/h en pignon de 14 (sur un 777)).
Pour le chargeur je pensais a un ultramat 12 ou 16 je ne sais plus.
Pour le support moteur je pense à ça :
de chez RC monster.
sinon ce qui ne changera pas, recepteur en 2.4, servo de direction BLS 351 et donc passage du servo gaz frein sur le mta (9452 je crois)
Donc pas de record de vitesse à la clef mais surtout un truc fiable (comme d'hab) et avec le quel je puisse quand même m'amuser sans que ca soit une usine à gaz.
Normalement premier achat vendredi prochain (MMM, moteur, lipo, chargeur, toutes les prises etc)
Voila étant novice en BL/lipo je vous poserais surement des questions ou si vous avez des suggestions elles sont les bienvenues
a++
de chez RC monster.
a++
Modifié en dernier par Squ@LL le ven. juil. 03, 2009 20:07 pm, modifié 7 fois.
Re: Lancement du projet Losi Eight B BL
losi a sorti un kit de conversion special eight, et le support moteur est tres bien concu !
j'avais regardé mais je trouve ça un peu cher
EDIT : à tien ca devient interressant : http://www.losi.com/Products/Features.a ... D=LOSA0912
AchèteSqu@LL a écrit :j'avais regardé mais je trouve ça un peu cher
Sa te fait un peu plus chère que ce que tu avais prévu, mais au moins sa sera très propre
je vais suivre ça de très près
Salut, petits achat effectué ^^
donc pour le moteur il s'agit d'un Hacker B50 - 7XL 2254 tours/volt
le contro est un mmm V3
le chargeur est un robbe power peack compact 6s eq
le lippo un polyquest 5000 mAh 20c (esperons que ca suffise)
me reste le kit d'adaptation losi, une carro de losi e-8ight, et un jeu de pignons moteur
voila voila
PS : je n'arrive pas a trouver la consommation du hacker si quelqu'un peu m'aider
voila voila
je dirais environ 110A
enfin, les accu que t'as pris suffirons
ok merci suite du projet dans une bonne dizaine de jour , vu que je pars au ski la semaine prochaine avec mon iut et j'attend des pièces commandé donc en attente ^^
edit : une photo pour voir un peu comment tout cela sera placé :
Re: Projet Losi 8ight B BL [moteur, contro, lipo arrivés] photo
Sa va faire une tres belle bete!
On sera deux en BL, et deux en MMM V3 a la sortie de ONSY!
J'espere qu'il n'y aura pas de barbeuc...puis je suis de tres pret ton Eight B, j'espere juste que tu recevra tes pieces plus rapidement que moi ...^^
t'as mis le diff central a l'envers
C'est pas faux sa!!ben006 a écrit :t'as mis le diff central a l'envers
il est à l'endroit pour un thermiqueben006 a écrit :t'as mis le diff central a l'envers
mais à l'envers pour un electrique mais de toute facon je dois le démonter quand jaurais reçu le support moteur losi
il est dans ce sens la en thermique ? le moteur arrive a passer avec le diff !?
Yep :
quand il était encore en "kipukipète"
Oui le eight est très bizarreben006 a écrit :ah, bizarre ^^
C'est juste pour avancer le moteur
Sinon Squall tu sais ce que j'en pense, tu devras me laisser tester Et je te prête mon MBX 528
Encore un projet sympa avec du top matos ! Je suis aussi de près
Ouai pas envie d'avoir un triangle à changer voire pireKiKiMaX a écrit :Oui le eight est très bizarreben006 a écrit :ah, bizarre ^^
mercibeetlebiz a écrit :Encore un projet sympa avec du top matos ! Je suis aussi de près
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
moi je dirais qu'une chose: le BL, c'est sur ton banc de démarage qui fallais le mettre
facile celle lanitrous a écrit :moi je dirais qu'une chose: le BL, c'est sur ton banc de démarage qui fallais le mettre
