probleme slash
probleme slash
Salut ,
j'ai un probleme avec mon slash d'origine (pas encore le velineon)
il marche super bien et d'un seul coup il se met en marche arriere a fond avec les roues tournées
et quand je l'arrete il ne veut plus ce remettre en route tout de suite (il reste sur le rouge) mais 1 H aprés tout va bien
je precise qu'il n'a pas rouler dans l'eau
Re: probleme slash
des le debut du run ou à la fin ?
tu as de bons accus ?
Qd ca revient normal au bout d'1h, tu peux rouler encore combien de temps ?
Re: probleme slash
ça sent un problème radio.... récepteur mal alimenté par le bec du vario?
Re: probleme slash
rexasso a écrit :des le debut du run ou à la fin ?
c'est pas toujours pareil des fois c'est tout au debut ,et des fois au bout de 10 Mn et pareil quand je le redemare au bout d'une heure
les accus sont tres bon et ca le fait avec tous ,que ce soit du 7,2 ou 8,4 V
Re: probleme slash
soyann a écrit :ça sent un problème radio.... récepteur mal alimenté par le bec du vario?
OK mais la solution ca serait quoi
Re: probleme slash
elle est encore sous garantie?bibitoc a écrit :soyann a écrit :ça sent un problème radio.... récepteur mal alimenté par le bec du vario?
