BL pour EMAXX
BL pour EMAXX
Bonsoir
Quel moteur FEIGAO pour tracter mon emaxx (quasi 6kg au total avec les accu 2*7 elements Nimh)+pneus bigjoe
J'ai essayer avec un 9L , pas assez de punch de vitesse bref trop ptit
Lui est parfait pour le e-savage par contre
Que prendre donc ?? Un XL lequel ???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: BL pour EMAXX
je dirais 9Xl tester et aprouver par quelque personne du forum, tu dois meme pouvoir mettre un 8Xl mais tu va un peu plus gallerer pour en trouver un
par contre 6kg ta fait fort ta reussi a faire plus lourd que mon enclume electrique de savage lol
Re: BL pour EMAXX
Salut, sur mon maxx, j'ai un 7XL que je n'ai pas encore testé, j'attends mes accus que je devrais prochainement recevoir...
Wait and see
Wait and see
Re: BL pour EMAXX
Juste une remarque : les bigjoe sont tres lourd : en plus du probleme de poids total de la machine, une piece en rotation induit beaucoup plus de perte de perfs qu'une piece statique : en clair un bog joe aura plus d'impact que du nimh qui pese une ane mort.
Prends de roues plus legeres aussi
Re: BL pour EMAXX
C'est vrai que les Big Joe sont hyper lourds, ils font, à quelques grammes près, le double du poids des Road-Rage !rexasso a écrit :Juste une remarque : les bigjoe sont tres lourd : en plus du probleme de poids total de la machine, une piece en rotation induit beaucoup plus de perte de perfs qu'une piece statique : en clair un bog joe aura plus d'impact que du nimh qui pese une ane mort.
Re: BL pour EMAXX
Un 9xl sera bien car il a beaucoup de couple. En 2x7 éléments, tu aura pas mal de pointe mais ce sera pas énorme non plus.
Rustler vxl
Mini revo vxl
Mini revo vxl
Re: BL pour EMAXX
Merci pour vos reponses
je ne cherche pas une vitesse de pointe enorme
deja un 50km/h serait excellent
Par contre je cherche a avoir du couple car je souhaite plus le faire du franchissment et gravir de belle cote
donc un 9Xl ou 8Xl serait bien
sur une couronne de 70 quel pinion par contre dois je prendre ?,
Re: BL pour EMAXX
Si tu veux du couple, je dirais qu'un 19 dents serait bien.
Rustler vxl
Mini revo vxl
Mini revo vxl
Re: BL pour EMAXX
Bon voila un 8XL de commander avec un pinion de 18
J'espere que mon tracteur en alu va avoir la peche
Re: BL pour EMAXX
OK, tu nous tiens au courant ?
Nos 2 emaxx : http://www.maximummt.com/forum/photos-v ... ml#p505506
Re: BL pour EMAXX
Allez faites les pronostics .......20 ... 30....40.....50......60....70 km/h ??????,
Re: BL pour EMAXX
40 environ en 14vdroopys16 a écrit :Allez faites les pronostics .......20 ... 30....40.....50......60....70 km/h ??????,
Re: BL pour EMAXX
Voila mon BL 8XL est arrive ce matin
Je m'empresse de monter ca et vous donne les impressions au plus vite
Dans un premier temps il sera monte avec un contro MM
en 14.4 Nimh
en 14.4 Nimh
Re: BL pour EMAXX
Bon pas de bonnes news pour le moment
Je viens de monter mon New 8XL , et rien
Il toussote et tourne par accoups 1/4 de tour
bref quelqu un a til deja eu ce soucis
J'ai connecte les 3 fils sur le mamba max correctement
Le contro bip normalement mais a l'acceleration ...rien
HELPPPPPPPPPPPPp
Sinon ca va etre un retour a l'envoyeur je crains .....
HELPPPPPPPPPPPPp
Re: BL pour EMAXX
moi aussi j'ai eu les mêmes simptômes avec un ezrun60A et un KD36 6XL
le moteur tournait par accoups de environ 1/4 de tour, je n'ai jamais sû d'ou ça venait puis plus tard je l'ai vendu en précisant au vendeur ce qui s'est passé et en lui disant de me le renvoyer si problème et pour lui ça marchait (il tournait avec un buggy 1/10 et 6elts NIMH alors que moi c'était e-maxx et 14 elts NIMH... )
comme quoi il y a quelques similitudes entre nos deux histoires... essaie avec 6 elts nimh et vois si ça marche...
jej
jej
Re: BL pour EMAXX
Non jai pas desactive le bec
'd ailleurs cela sert a quoi et comment fait on ca ??
Sinon le controleur fonctione nickel car j ai rebranche dessus un 7700kv
donc bizard
je refais des essais demain
Si ca marche pas c'est retour........au Canada
donc bizard
Re: BL pour EMAXX
BEC= battery elemination system
il permet de se passer d'accu de reception en passant par le contro !
si tu le desactive pas au dessus de de 8 element ca marche mal !
desactive le en deconectant le fil rouge de la fiche qui ce connect au recepteur !
tu l'avais fait jej ?
