Question a deux balles, désolé....
Je sais que l'on peu monter des Nimh sur du brushless mais peut on monter du Lipo sur des Titans 550 ?????
CRYSS
Lipo pour Titan 550
Lipo pour Titan 550
J' AVANCE DOUCEMENT MAIS SUREMENT
Pas avec mon E-revo mais avec tous les aspects techniques de la discipline
Re: Lipo pour Titan 550
oui tu peux mais :
il te faut un cutoff
il te faut refroidir l'evx et les titans par des ventilo
tu prends un leger risque de griller evx ou titan (mais pas plus qu'avec de tres bons accus nimh)
Merci Rexasso,
Une autre question est-ce que c'est du gachi que de mettre de bons accus Nimh sur du BL ?
Le lipo est il indispensable dans ce cas la ?
Merci.
CRYSS
Merci.
CRYSS
J'ai posé des dizaines de fois cette question et les avis sont partagés. En résumé :
Si tu mets un BL avec des Nimh alors de toute façon il faut de bons Nimh.
Mais quelque soit tes Nimh, le pb de ces derniers c'est lorsque le moteur fait un appel de puissance (au démarrage) alors la tension chute. C'est la que les Lipo sont meilleurs, leur tension reste constante donc tu as plus de peche.
Un nimh s'entretient, un lipo aussi (voir les post sur le sujet)
Donc si tu n'a rien, alors prends des lipo pour commencer et qd tu passeras en BL tu auras deja ca.
OK,
Mais il faut prevoir le refroidissement des moteurs et du controleur.....fé chié.
Je ne veux pas passer en BL tout de suite (le temps de me faire la main) mais j'ai besoin d' energie pour mes sorties alors je suis pres a investir mais dans quoi ???? si j'achète du Nimh de qualité et que "demain" pour du BL ca ne sert a rien, c'est dommage !!!!!
Je suis un peu perdu !!!
CRYSS
CRYSS
