Probleme embrayage
Posté : dim. nov. 09, 2008 0:48 am
Bonsoir,
sur l'un de mes fg TT acquis récemment, il faut que je mette les gaz a 100% pour que la bestiole avance, le vendeur m'avait dit que l'embrayage était réglé pour que le moteur prenne ces tours avant, effectivement il a le temps de les prendre (a 90% des gaz la voiture ne bouge pas d'un poil,donc c'est toujours a fond quand ça démarre et ça continue ainsi,pas de pitié ).
il m'a dit que l'embrayage n'était pas réglable selon son revendeur, je voulais avoir votre avis.
Car soit je réussis a le régler pour qu'il fonctionne normalement, soit je le change avant la crise de nerfs en mettant un embrayage standard fg en deux parties.
l'embrayage en question :
