[TUTO] Changement du bouton du rotostart
Posté : ven. mai 02, 2008 20:21 pm
Bonjour
Après que le bouton de mon Roto est laché , puis celui d 'un copain , meme panne , et tout cela en 2 jours , j'ai décidé de remplacer le bouton par mes propres moyens. *
Pensant que je ne suis pas le seul a qui c'est arrivé , j'ai décidé de faire un petit tuto qui je l'espere vous aidera !
Il vous faudra pour ca :
- Un tournevis cruciforme
- Un fer a souder et du fil a souder
- un interrupteur a bascule unipolaire ( acheter a Leroy Merlin au prix de 3.50€ environ )
Ouvrez votre boitier rotostart
Dessoudez les 2 fils rouge qui sont branchés a l'interupteur
Soudez le fil qui part du moteur sur la cosse du milieu - et soudez l'autre fil sur la cosse qui se trouve en dessous du "O" de l'interrupteur
Après la soudure , il faut faire une petite decoupe au niveau du boitier .
Decoupez la partie indiqué par la fleche rouge et mettez la au niveau ce celle du dessous.
Si vous ne decoupez pas cette partie , en remettant les vis et en serrant , cela va vous bloquez votre interrupteur !!!
Remettez tout en place et refermé le boitier !
Voila un bouton qui sera je pense plus resistant que celui d'origine...
J'espere que cette petite astuce en aidera quelques un !
