question à la con ...
Salut tlm,
Alors, ptite question à la con... j'ai tjrs plein de trainées qui se tapent sous le papier de masquage. Ca provient de quoi ?
Je me suis bien assuré avant de mettre en couleur que le papier collait partout, je ne pense pas que ma couleur soit trop "diluée" ... mais elle l'est, car si je la dilue pas elle forme des toiles genre d'araignée à l'intérieur de la carro ?
Celà provient'il du ruban en lui même ?
Ca fait la 2eme carro que je nique sur 4 ... je sens que l'aero va voller par la fenetre
voici ce que j'utilise comme ruban de masquage
http://www.directindustry.fr/prod/tesa/ ... 60752.html
Re: question à la con ...
je dirait que ta peinture est trop liquide ou que ton masquage est mal appliquer .
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1.8 bar c'est bien la pression a appliquer non ?
Certes,mais si t'est caches sont mal aplliqué et tu y rajoute cette pression,il est possible que la peinture passe
Hpi Power
okay ^^ je m'appliquerai encore plus la prochaine :-)
j'ai un peu descendu la pression cet après midi, et j'y ai mis moins de diluant ... ca fait un petit peu mieux :-) ... mais le soucis, c'est que maintenant, j'ai des "toiles d'araignées" quand je met en couleur ^^ je vous dis pas ma tête quand j'ai fini, on dirait que je viens de prendre les poussières ... de plus des poussières vertes
je posterai des photos lundi ou mardi de mes deux nouvelles carros ^^
Ou peut être que ton ruban adhésif réagi mal avec ta peinture
revo tm323
micro baja
micro baja
Oui ou peut-être que la pression de l'aéro décolle légérement tes masques ?dr Mabool a écrit :Ou peut être que ton ruban adhésif réagi mal avec ta peinture
A mon avis c'est un peu de tout.
J'ai aussi à ce moment là, changé la buse pour passer au trait fin, ce qui veux donc dire que la pression de l'air est plus concentrée sur un point en particulier je pense. J'ai diminué la presssion quand j'utilise la buse pour trait fin et celà va bcp mieux :-)
