Suite à une discution avec mon revendeur Losi (MCM ), ils m'ont dit qu'il existait d'autre moyens pour durcir la direction avec les servos d'origine du LST1.
Deux d'entre elles:
1°) un collier rislan pour ensérer les bagues du sauve servo, il ne faut pas le serrer à fond, mais ajuster le serrage en fonction de la duretée souhaitée.
2°)Acheter le quit suivant (LOSB4250 : 5,70€ chez liquid RC)
et rajouter des bagues suplémentaires à celles déjà en place d'origine sur les sauves servos.
Qu'en penssez-vous?
Une alternative aux saves servos MTA4...?
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
Re: Une alternative aux saves servos MTA4...?
Alors aucune opinion???
Ca fait longtemps que je voulais chercher un sauve servos de MTA-4, mais je n'est toujours pas pris le temps de le faire !
Je vais essayer de tester ta bidouille avec le "rislan" !? Et je te dirais ce que j'en pense !
Un WHAOU BLST ! ! !
Un Micro-T
Pilote en formation à la "Team Ouf 44"
Un Micro-T
J'ai deja esseyer les sauve servo du MTA4 ... mais l plastique et trop dure donc il a casser.
Mais les bagues sont plus dure. donc pour finir j'ai remis sauve servo losi avec les bague AE ... et sa la fait
Je ne suis pas Francais = Mauvaise Orthographe
http://www.myspace.com/djnitrox
http://www.myspace.com/theuntouchables1
http://lstforums.com
