Hello les modelistes;
Il m'est venu une idée récemment.
A mon boulot je dispose de machines à découpe laser (pour architectes) et je me suis dis que je pourrais créer des maquettes et plus particulièrement des chassis pour des modèles perso.
Les matériaux coupés (ou gravés) sont les bois, les cartons et le plexi (malheureusement ni métal/alu ni carbone).
Mais bon au moins les pièces de rechange sont faites dans la journée même pour un coût de rien du tout (juste des plaques de matériaux à acheter).
Donc j'aimerai commencer ce périple avec un modèle style mini-mt en 1/18 maxi (trop petit comme 1/36 il serait trop fragile au niveau des matériaux) avec pourquoi pas une intégration 4x4.
Donc du coup je cherche des plans déjà prêts (où à modifier légèrement) pour réaliser tout ça.
La coupe comporterait le chassis, les bras inférieurs et supérieurs, les supports d'amortos, les renforts chassis, les cages de diffs et pourquoi pas les fusées et portes fusées.
Les seules composant non coupés seraient donc les amortos, les roues/pneus, les roulement, le moteur, l'éléctronique, la transmission et les servos.
Donc si vous avez des sites je suis preneur.
Sinon je vais devoir faire chauufer les tutos d'autocad.
Ptetre le premier mini-mt brushless en bois près de chez vous !!!
Plans pour création chassis-maison d'un mini-mt
Mon pirate rs2 entièrement kitté truggy: os.30, boite 2, chassis long, ...
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=28568
Re: Plans pour création chassis-maison d'un mini-mt
Salut, moi j'ai un monster XT ou mini quake Si tu veus des mesures !
PS: la semaine je suis pas chez moi donc pour les mesures vendredi soir
SAVAGE 4x4 BL et axial 28.
Vds: -Rajout de chassis normal de Savage pour former un 6x6
- révo prepa bl
- 2 XT monster ou mini quake avec options alu à vendre:
- Tamiya nitro blaster prépa bl ou thermique
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
