avez-vous un endroit (magasin, ebay,...) pour avoir des segments pour 23cc + les différents joints du moteurs? J'ai démonté le moteur, les segments se détachent, c normal. A part les segments et les joins, on remplace autre chose sur le moteur pour un entretien?
J'ai acheté en occasion un pot d'échappement, donc j'ai retirer les tiges de fixations du pot d'origine mais je ne sais pas ou je pourrais trouver les deux vis pour fixer ce nouveau pot.
Merci d'avance
problème moteur
problème moteur
ce qui a commencé doit se terminer!
sur le site de ips ( http://240plan.ovh.net/~ipsmotor/home.php )
Tu devrais trouvé un kit de renovation du 23cc, avec le segmanet et les différents joins pour environ 20€ je crois. Pour els vis, dans un magasin de bricolage, tu les redecoupe a la bonne longueur a la dremel, et tu les monte au frein filet. Bon courage.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
