Nouveau jouet (Technokit) !!
Bonjour a tous
Premier essai de roulage, impeccable, mais dejà quelques soucis comme je l'avais presenti !!
Servo Accel/Frein qui fait ce qui veut qui accelère 2,3 secondes après, qui freine pas quand on veut .. ==> Servo HS et qui cherche sont neutre de temps en temps, remplacer par un 15 Kg Pignon métal
Servo de direction les dents des pignons sautent, après demontage on s'apercoit que le plastique du servo est trop souple et le guidage des axes de pignons bougent ==> remplacer par un multiplex 25 Kg.
Mais cela je l'avais vu bien avant le premier roulage, de plus les deux voitures font la même choses.
Mais cela n'enlève en rien à la qualite de la voiture, qui roule nickel et qui est super plaisante dans de grandes dérives .. tenue de route et amortissement parfait.
De toutes façons dans le RTR on sait bien que l'ensemble radio, servo n'est jamais du tres haut de gamme.
Par contre j'aimerai bien trouver le manuel d'emploi de la telecommande,
car dessus il y a un voyant AM/FM ainsi qu'un bouton mais impossible de savoir à quoi cela sert
QUAD HPI
PROTO 1/5
Technokit SuperCross
PIKTOR Rush2
PIKTOR Rush2 Brushless
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
on va faire d'autre essai, je pense cet après midi, je vous tiens au courant, de plus ce coup la les voitures sont equipés du rapport court du marder, ce qui va etre mieux.
( car jusqu'a maintenant, on attente des pignons, elles etaient toujours avec le rapport piste !!)
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
bien le bonjour
bon ba ca a l'air pas mal sur le papier tout ca par contre l'electronique qui lache des la premiere sortie c'est bof a ta place j'enleverai rapido l'ensemble emetteur /recepteur ....pour evité les mauvaise surprises
d'ailleur c'est quoi comme radio ?? ( qu on puisse t'aider a chercher une notice )
et sinon la partie qui fache ....les pneu !!! pas d'usure exagéré ou de dechirures ?
lagon
lagon
Pas de marque sur la radio ni à l'interieur !!
voici un lien ou on peut voir une photo :
http://www.technokit.it/images/pictures ... ss_03B.jpg
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
Me voila de retour..
Apres plusieurs heures d'essai pas d'autres probleme sur les Technokit, plusieurs tonneaux et aucune casse.
Un rocher d'une tonne qui à rencontrer la roue avant ==> servo direction litteralement explose en petit bout !!
Si ce n'est peut-etre les cardans et les noix de cardans qui présentent une forte usure prématuré ( à remplacer par du FG bientôt !!)
le moteur marche bien mais demande encore à etre rodé et mieux réglé.
Sur le proto http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=36079 le montage d'un embrayage course a transfiguré l'auto au point que les carrés de roue FG n'ont pas tenues donc perçage des carrés et des jantes pour mettre des goupilles ==> plus de probleme de ce coté là !! par contre le moteur (Solo) par rapport au technokit c'est de l'eau et du vin !!
bon maintenant on à trouver un terrain (40m x 40m, ancien petit terrain de foot !!, pret de la commune) pour faire une piste de TT, donc beaucoup de travail avant les prochains essai : tondeuse, debrouissailleure, traçage de la piste.........
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
Je fais remonter ce topic pour savoir, après plus d'un mois d'utilisation, quel est l'état de ce technokit, comment il résiste, ses défauts, etc...
le TKT pour l'instant est devenu fiable, mais il y a eu encore quelque casse : fusee avant plastique, triangle arrière superieur.
fusée avant : reparer avant remplacement en alu.
triangle arriere superieur : remplacement en alu.
nous n'avons pas eu beaucoup le temps d'en faire car nous construisions un terrain pour 1/5 1/6 1/8 TT pres de chez nous.
Par contre ce week-end avec le TKT et le proto nous avons peu effectuer plus d'une centaines de tours sans problême !!
peut etre est il devenu fiable !!
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
TKT : 659 euros d'origine.
servo Accel/Frein mg995 TowerPro : 8 euros.
Servo Direction Jumbo Speed Multiplex : 45 euros.
Kit Transmission Pignon Couronne : 30 euros.
Total : : 740 euros.
Je ne parle pas du prix ensemble Accus Radio et Voiture !!
qu'il faut de toute façon.
Pour tous ce qui est autre pièce alu.. c'est tous fabrication ou modification perso.
RQ : on trouve aussi maintenant des copies de marder dans les 600 euros voir moins !!
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
