alimentation stabilisée 24v/60amp
j'ai l'occasion de recuperé une alimentation stabilisée 24v/60amp seulement je me doute bien que 24V ca fait un peu beaucoup
Mon chargeur prendra t'il seulement les 12V dont il a besoin ou prendra t'il les 24V dans les dents?
Existe t'il un moyen de "réguler" pour obtenir seulement 12V?
Merci...
Merci...
savage truckzillé r&b tm728/pirate rs2 r&b s5/ e maxx/ mini madness/ mini inferno/ asso tc3 ft/mrs4/mini z mr01/zoom 400
cherche boite de vitesse safrane 2.5l td urgent
Re: alimentation stabilisée 24v/60amp
il va prendre les 24v dans les dents!kalibra a écrit :Bonjour,
Merci...
- manulesurfeur
divide par 2! lol
Doit bien y avoir un regulateur qui permet de tomber à 12v.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- manulesurfeur
deformation professionnelle...soyann a écrit :oui ça doit pouvoir se fairemanulesurfeur a écrit :divide par 2! lol
dis moi Manu...... tu divide toi??
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
ouais..... t'es bon pour çale_ouf a écrit :Tu te fait un truk maison avec une résistance et tout le basard
Nan je dit des conneries
sinon tu peux en faire une toi même avec une alim de PC, donc la connerie que tu veins de dire ne l'est qu'a moitié
- modèle(s) possédé(s) : xt8
Scusi pour le remontage de topic, mais je doute qu'avec 60 ampères, le disjoncteur de ta maison ne se déclenche pas .
60 ampères, c'est faut du gros cable la pour équiper ta maison en courant si important !
Si tu divises la tension par 2 , alors tu augmentes, l'intensité par 2 ( à quelque chose pres si on ne tiens pas compte des pertes ) , et la l'intensité c'est... pfou ! de quoi faire un feu d'artifice dans la maison !
Ne confond pas 60A en 24v et 60A en 220v, c'est ne donne pas la même puissance
Enfin, 60 ampère, ça reste 60 ampère ! Il faut tout de même du gros cable (l'effet joule ne dépendant que de l'intensité). Par contre c'est une alim stabilisée -> peut-être qu'il peut régler l'intensité en sortie (et ne plus y toucher).
Est-ce qu'un bête pont diviseur de tension peut marcher dans son cas ?
Si tu aimes MMT, tu votes pour lui !
60A c'est la puissance max que peux sortir ton alim.
24v 60a ca de fais que 1440w de sortis. Ton alim ne prendra pas plus de 8 a 10A sur le 220vfinalement pas plus qu'un radiateur de 1500w.
A part cela il existe des composants elec, qui se nome regulateur de tension ca aude pour baisser la tension mais ca va te niquer ta puissance max de sorti.
Sinon le systeme du pont de resistance, ca coute pas chere (2 resistance de puissance) et ca peut servir de radiateur pour l'hivers.
ps : dsl pour les fautes d'ortographe j'ai les neuronne aui frise suite a 5 5 passer a reconfig un de nos serveurs...
