petit pb avec mon Nemesis
bah j'ai acheté mon nemesis (d'occaz, il y avait des annonces de Eric 94) et donc j'ai un ptit pb, quand je tire sur la tirette sans la bougie l'essence ne sort pas alors qu'elle devrait le faire et je pense que c'est ce qui empêche mon moteur de bien démarrer^^
donc si vous avez une ptite solution à ce pb, j'attend avec impatience
pour les durite je ne pense pas que ce soit sa vue que c est ce d origine
sinon comme a dit taz le carbu est surement bouché car moi le jour ou je t'est fait la video je n avait pas ce probleme
Xray XT8 + GRP 28 Tuned
Donc impecc il démarrait super^^
mais encore un pb, faut croire que je suis maudit mdr!!!
au niveau du carbu et de l'accélération/frein
accélération:
des fois le (j'sais plus comment dire) truc qu'on voit quand on enlève le filtre à air bah il se bloquait donc ne s'ouvrait pas
frein:
quand on freinai bah le truc ( ) se fermait complétement, ne laissant pas de petit trou pour que le ralenti fonctionne
neutre:
quand on accélérait puis stop accélération bah le truc ( ) ne revenait pas en position ac le petit millimètre
Voila ben sinon mon pote avec son GEN, il lui manquait sa tirette et son join qui relie le pot au moteur donc bah j'lui ai passé les miens et on a tourné avec ^^
Exellent le Gen
accélération:
frein:
neutre:
Exellent le Gen
Non mais enfet mon pote avait vu un truc bizarre donc il a démonté un peu la tringlerie et a trop revissé une des visses, ce qui fait que le coulissement dans le carbu se faisait mal et donc que quand on frenait ça revenait pas au ralenti
j'ai pas encore testé moteur en marche, je vais au circuit près de chez moi demain
Donc voilà, je dois absolument parler à Eric94 car il m'a arnaqué (oui je sais l'occasion on peut rien prévoir) mais bon au niveau de la culasse, une des visses (qui tient la culasse) est cassée dans le pas de visse donc ça provoque une fuite et le moteur ne px donc pas bien fonctionner (il peut mais il aura tjs des pbs à cause de la fuite)
donc voilà eric jdois dire deux mots mm si je px pas trop rattraper cette erreur d'achat
j'adore t'a vision d'arnaque
si c'est arrivé pendant que le nem etait en ta possession tu ne peu rien dire il est pas devin !!!!
si c'était pendant qu'il l'avait ( sa m'etonerai ) alors la d'accord !!
enfin bonne chance
vas y molo il a 13 ans
A++
enfin bonne chance
A++
