[Coller] des jantes Wasbash + pneus Big Joe ?
Ayant acheté des jantes + pneus (Wasbash et Big joe) je voudrais savoir si il fallait percer ces jantes (pour évacuer l'eau) , pas fait d'origine ?
Je viens de les nétoyer au Karcher et l'eau sort là ou le pneu été mal collé donc je vais le recollé tout bien mais après il va falloir faire des trous pour le pneu non? ou il y a déjà un système?
Dsl mais plus j'écris plus je me dis que Proline doit avoir fait un truc
Merci bien
Romain
Merci bien
Romain
Modifié en dernier par MTAtiste le jeu. mai 17, 2007 16:18 pm, modifié 1 fois.
il faut dans tous les cas faire des trou de 3 mm dans le pneu ( 2 ou 3 trous) ensuite tu met les pneu sur ton mta4 tu le souleve et tu accelere a fond et la toute l'eau va sortirpas les trous
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
ok mais vu qu'il n'y a pas de trou il faut en faire c'est ça ?
Combien ? (2 diamétralement opposé ?)
Sinon comment on décolle des pneus car je suis tenté de le faire puis tout recoller moi même et sachant que la colle reste sur le pneus comment l'enlever pour avoir une bonne surface de collage lisse et propre....?
Pour les jantes il faut légèrement poncé ça je sais...
Merci bcp
Romain
Merci bcp
Romain
Pourquoi percer tes wabash, alors qu'elles le sont d'origine !
Par contre pour tes pneus, oui c'est mieux de le percer, enfin la dessus les avis change à chaque fois donc
Donc comme tu l'as dit, 2 trous sur chaques pneus diamétralement oppposé et c'est bon ! Pour le faire je testerais bien l'alésoir à carro... par contre à éviter la perceuse, c'est un bon moyen pour déchirer tout ton pneu
Ok.....
Bon je vais les décoller en entier finalement alors 2 questions dont avec la fonction recherche n'ont pas été trouvé :
- Décoller les pneus c'est dans une casserolle d'eau bouillant mais pendant combien de temps?
- Enlever la colle des pneus , avec quoi et comment ?
- Pour les jantes il faut poncer....
Pour ce qui est des trou dans les pneus :
- D'origine aucun trou n'est fait donc je vais en faire et je penssé dans l'occasion tout démonter..
- Je vais donc en faire 2 diamétralement opposé de 3 mm c'est ça ?
Merci bcp
Romain
Merci bcp
Romain
- A surveiller!
1) moi je les ai laisser 25min (fait gaffe l'eau sa s'evapore)
2)une brosse a dent/fer
3) pareil brosse metalique je l'ai fait mais une brosse a dent devrait suffir
Si tu perces tes pneus,
au pire utilise un fer à souder, comme ça tu mets toutes les chances de ton coté pour éviter que ton trou fasse une amorce de déchirure.
Evite le cutter.
Tu peux aussi utiliser un clou chauffé pour "percer" tes pneus.
Faire fondre le caoutchouc limite les amorces de ruptures.
Eric
Evite le cutter.
Eric
+1BOURINEUR a écrit :Si tu perces tes pneus,
Evite le cutter.
Eric
Tester de plusieurs façon sur les mêmes pneux.
Cutter en un plein le pneux c'est presque coupé.
Je pense que je meilleur moyen est celui de bourineur
Sinon j'ai eu des wabash dans les mains encore emballée et elle était percée
MTATISTE a écrit :Le propriétaire des jantes (un ga du forum) Fabsavage tu connais c'est ton pote) ma dis que cela n'été pas indispensable de percer mes jantes mais si le pneus laisse passer de l'eau enfin on peut la sortir par la jointure pneus+jantes c'est bon où il faut les recoller.....?
Romain
c'est moi le gars mais juste pour te faire comprendre que toutes les reponse sont sur le forum et que si tu cherchais un peu tu ne posterais pas aussi souvent parce que plus de 1000 message en 5 mois je pense que tu flood beaucoup meme trop donc voila cherche bien
a++ les gens
savage os 30
XB8 TQ OS VZB V-spec
XB8 TQ Novarossi P5 et novarossi 421 BNX buggy series
XT8 Novarossi N528XR race
hop...... ça c'est faitpilous14 a écrit :MTATISTE a écrit :Le propriétaire des jantes (un ga du forum) Fabsavage tu connais c'est ton pote) ma dis que cela n'été pas indispensable de percer mes jantes mais si le pneus laisse passer de l'eau enfin on peut la sortir par la jointure pneus+jantes c'est bon où il faut les recoller.....?
Romain
a++ les gens
