servo d'origine
megavolts
servo d'origine
Message par megavolts »
Bonjour à tous,
J'aimerai changer de servo de direction sur mon TNX et je voudrai savoir quel est la puissance du servo d'origine.
Que me conseiller vous de mettre à la place? (dans des prix raisonnable).
Merci d'avance. ;)
Orochimaru
Message par Orochimaru »
Sur le Terra le servo d'origine fait 9kg, vu que le TNX prend la plus part des pièces du terra(mais les evide) peut être on il garder le mêm servo si sait la cas il fait donc 9kg :)
megavolts
ok merci à toi :)
quelqun c'est ce que je pourrai mettre à la place de plus puissant est de pas (trop) chère?
valyrille
Message par valyrille »
salut a tous :D
desole, le servo de direction monté sur le tnx fait 6.5kgs
megavolts
hé hé les avis ne sont pas les mêmes mais je te crois vu que le 9kg est monté sur le Terra crusher.
Des autres personnes pour confirmer??
valyrille
tnx servo
salut :D
possedant deux TNX, les servos de direction je les ai remplace par des 10/12kgs en 6 volts, quelle difference :shock: !!!!
voila
megavolts
Un prix???
tnx
Message par tnx »
comfirmation les servo son bien des 6.5kg la direction et 3.5kg les gaz je crois!!
megavolts
ok merci
peute
Message par peute »
bonjour a tous j'aurai une question a vous poser, voila g changer mon servo de direction de mon TNX et je voulait savoir si on etait obliger de remmetre le palonier d'orgine que fait un peu sauve servo? car je voudrais le remplacer par un palonier clasique es qu'on peut ?
merci pour vos reponse, a+.
megavolts
Pour répondre à ta premiere question, oui il fait bien sauve-servo.
Si on peut le remplacer je ne sais pas mais à ta place je ne mettrai pas un palonnier "normal", si un sauve servo est en place c'est pas pour rien :) . Maintenant si tu veux il éxiste des meilleurs sauve-servo que celui d'origine.
Voila @+
peute
Message par peute »
oui merci pour ta reponse mais je le savait deja c'etait pour savoir si on pouvait mettre un palonier normale sans risque de détèroirer mon servo car le sauve servo d'origine est un poil plus grand que le servo et pour y remédier g mis du teflon pour que sa loge mais bon sa ne va pas tout le temps le servo tourne mais les roues c pour savoir que je voudrais savoir si on peut mettre un palonier normale
voila merci
a+.
