quel filtre a essence doit ton mettre ? il y a t'il des filtres special pour les 1/6 ?
avez vous des reference ?
sur quel durite doit ton les mettre ? la noir qui arrive au bas du carbut ou la jaune transparente qui arrive en haut du carbu
merci pour vos reponces
ps: j'ai mis le cache lexan sur ma transmition, j'ai recouper a l'endroit ou il est moin epais pour que ma couronne ne frote pas et sa vas impec
MISTERBIGFOOT
filtre a essence
tu n'a pas besoin de t'embéter de trop, moi j'ai mis un filtre de 1/8 gros volume et sa fonctionne impec
J'en ai mis deux une sur le jaune qui est en fait le retour du carburant dans le reservoir
et sur le noir qui est l'arrivée du carburant dans le carburateur
mais bon il n'on jamais était sale
il faut faire attention quand tu met ton essence de la garder dans un bidon toujours propre
de plus le filtre dans le reservoir et déja super efficace donc pas obliger d'en remettre
mais bon comme on dit il vau mieu prévenir que guérir
