projet silver storm [MAJ du 08/04/2007 P3]
up ca avance les supports de boite de vitesse ont été usiné mais pas encore de supports de moteur car ils ne serront pas comme prévu
assez parlé place au photos
donc ca c'est les deux pièces montées sur les poutres alu frabiqué à la main dans de l'alu de 10mm je peut dire que j'en ai bavé
voila la suite
ca c'est la bar antiretournement de mon e-maxx j'avais déja mis une photo mais elle etait prise à la webcam d'où ca calité de m*rde
et voila mes conditions de travail
bon je sais il faut que je range mon père me le répète assez souvent
voila la suite
Le frein fillet tu connais?
salut tout le monde
en cherchant sur rcmonster j'ai trouvé ca
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=BKWAND_XL
j'aimerai savoir si ce bl est assez puissant pour pousser un e-maxx de 5 a 6 kg car je n'ai pas trouvé trop d'information dessus
alors voila merci de vos réponses
Je vois pas pourquoi tu bouffe de l'alu pour faire du travail aussi degueulasse !
C'est vraiment du n'importe quoi !
Et je vois pas l'utilité du coup de faire des superbes plans sur PC !
Quand on voit les vis de fixation elles sont meme pas placées aux meme endroits sur les deux poutres !
enfin bref !
Vulcano
enfin bref !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Vulcano a écrit :Je vois pas pourquoi tu bouffe de l'alu pour faire du travail aussi degueulasse !
enfin bref !
Vulcano
Il demande notre avis ! Chacun est libre de penser ce qu'il veut !
Donc moi je dis la verité, bon d'accord j'y ai été un peu fort ! mais ma foie je suis comme ca ! Franc et Impulsif !
Mais quand je vois le boulot qu'il a passé sur le PC pour faire ces plans , ca me dégoute un peu le resultat !
Je pense franchement qu'il était pressé de finir sa pièce pour la montrer ! Et il l'a un peu baclée , pas vrai ?
Mais je suis sur qu'apres ca il va s'appliquer et prendre déjà sont temps pour pointer ses trous pour les vis de fixation et les percer gentillement à la perceuse à colonne ! (Et plus elle a l'air nickel ta perceuse à colonne , moi j'ai une perceuse standard sur un support et je te promets que c'est pas le top pour faire du hyper precis !)
La tu peux fixer ton étau sur le support de la perceuse et l'axe du forêt reste toujours bien en face lors de la descente (moi c'est pas le cas)
Enfin bref , prends ton temps et applique toi !
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
merci pour vos aprèciations meme si elle ne sont pas toutes positive juste histoire de vous rassurer les supports de boites ne sont peut etre pas très droits mais ils ne sont pas terminés je vais encore les meuler histoire que ca soit bien simétrique et pour les poutres je sais les trous ne sont pas alligné du tout mais dans de l'alu de 10 mm j'en ai vraiment bavé et je peut qvous dire que quand on arrive a la fin au momment ou il faut percer on en a un peut mar en plus dès que j'ai fait ces trous je n'avais pas encore la perceuse a colone je me démerdais avec une perceuse manuelle
voila je vais tenter de finir le mieu possible les support de boite et si ca serai possible je cherche un differentiel centrale de nimporte quel vehicule pour pouvoir mettre sous le support de boite
solu tout le monde
ok c'est bon jeudi j'ai mon support moteur usiné a la fraiseuse a commande numerique
ah j'aime pas patienter mais bon c'est la vie
voila je vous fait des photos dès que c'est fait
et pour alien racing si il passe par là j'aimerai bien savoir si ils font des anodisations
voila a+
si elle t'interresse il y en a fréquement au leclerc bricolage a cerney pour pas cher du tout dans le genre 30€ ou 40€ pour une perceuse qui n'est pas mal du tout je trouve et livrée avec du bon matos en plusvulcano a écrit :(Et plus elle a l'air nickel ta perceuse à colonne , moi j'ai une perceuse standard sur un support et je te promets que c'est pas le top pour faire du hyper precis !)
voila a+
salut tout le monde
bon il y a de l'avancement et deux nouvelles une bonne et une movaise
alors la bon j'ai commancé l'usinage de mon support moteur chez mon prof de techno cet aprème
la movaise ce n'est pas fini enfin les photos parlent d'elle meme
donc voila ce que j'ai fait c'est pas grand chose je sais mais bon j'ai eclaté pour 45€ de fraises à la c*n (3 fraises a 15€ l'unité) mais bon la semaine prochaine je recommance avec une fraise plus solide
avec de l'a chance ca sera fait la semaine prochaine
pis au pire si tu finis pas, tu pourras l'offrir pour la st valentin
salut tout le monde
voila les plans définifs donc je fait finir ces plans sur sketchup et je les fait sur autocad pour que les machines puissent lire le format
voila le plan enfin de dessin en 3d
voila donnez vos impression et j'ai aussi suivi les conseils de gilou en ajoutant 3cm
par contre si quelqu'un pouvait me dire de combien le chassis gorilla max est alongé ca pourrrait m'aider pour le cardan central ralongé
voila a+
voila a+
hop après une semaine passé sans internet pour cause de changement de fournisseur je suis de retour avec des news
donc le chassi devrais etre usiné dans les prochaines semaines et j'ai commencé a me pencher sur la question des cardans centraux ralongé car le chassis fera 3cm en plus de celui d'origine donc voila j'ai commencé à en usiner un avec une methode un peut speciale je l'admet mais bon ca fonctione
pour l'usiner j'utilise ma perceuse à colone et ma dremel en meme temps
j'insère la bare en acier dans le mandrin et je fais tourner puis je passe avec la dremel bon ca consome pas mal les outils mais ca progresse pas mal du tout
donc voila place au photos
pour le cardans je pense qu'il sera solide vu comme il résiste au outiles pour le terminer je pense utiliser un tour mai bon on vera
salut à ceux qui suivent encore ce projet si il y en a encore
donc comme dit précédament je ne vais pas me priver sur ce projet dès que j'ai l'argent je m'achteterai tout ce qui me plaira le plus donc voila une petite image de ce que ca donnera avec toutes les option meme si pour le moment je n'ai que fait le train avant et je n'ai pas encore placé les cardans et les deuxième amorto de chaque demi-train
les option qui me plaise le plus en ce momment:
-triangles fast trax
-tour d'amortos gorilla maxx
-cardans mip ou plus solide si possible
-fusée hardore racing
-bulk flm
-support de pare choc d'origine
-pare choc alu
-support de carro rpm
-amortisseurs proline power storck
-diff UE
-exa de 23mm
-skid titane
-chassis perso fabriqué par alien racing
-kit slipperential
-carro de cox que je recoi bientot
-barretes de directions en titane
-chapes en alu
electronic:
-plettenberg big maxxium
-vario schultz
-radio xs6 ou une spectrum dx3
-deux servos de 18kg de couple pour la direction
-accus les plus puissant au momment ou je les achèterais
voila bon il n'y aura peut etre pas tout ca mais je vais essayer d'y rester le plus fidel possible
voila dites moi ce que vous en penssez
-bulk flm
-pare choc alu
-diff UE
-exa de 23mm
-skid titane
-kit slipperential
-chapes en alu
electronic:
-vario schultz
salut tout le monde
alors voila aujourd'hui j'ai recu mes couronnes et mon spool de chez liquidrc , mercredi j'ai recu ma carro j'ai commancé à la preindre hier j'ai fini de faire le damier je poste des photos dès que c'est fini
pour le chassis ca avance à grand pas ont est entain de se fixer le pris avec alien racing
les seul truc à regler encore c'est la transmition centrale car qui dit chassis ralongé dis cadans ralongé donc j'ai encore du bouleau
