Page 18 sur 22
Re: Proto 1/7 26cc Kaneda Racing [Nouvelles vidéos...P17]
Posté : dim. mars 16, 2008 16:40 pm
par Rico
Kaneda a écrit :
Furby-> T'appel koi un semi-auto ?
A+++
je pense qu'il parle de du type de poste a souder semi-auto mig , pour ce genre de soudure c'est pas mal , mais j'imagine que je ne t'apprend rien
, sinon pour ton jouet j'
mais tu les sais aussi
Posté : dim. mars 16, 2008 17:23 pm
par Gratte-tout
Surtout pas au semi auto malheureux! Tu vas tout passer au travers!!
L'idéal reste la brausre argent ou laiton.
Je fais quelques résos, découpés dans du bidon métal (de loins le mieux) ou dans de la tôle achetée. La gaine de chauffage en inox fait bien l'affaire aussi.
Si tu as l'outil de dépliage de tole sur ton logiciel, tu vas adorer, ça simplifie tout!
La brasure argent se fait avec du décapant, c'est cher (10€ les 2 baguettes 40%), mais solide. La brasure laiton se fait avec des baguettes enrobées (pas de décapant supplémentaire), mais demande un peu plus de chauffe.
C'est assez simple à faire.
Posté : dim. mars 16, 2008 17:41 pm
par Rico
Gratte-tout a écrit :Surtout pas au semi auto malheureux! Tu vas tout passer au travers!!
La brasure argent se fait avec du décapant, c'est cher (10€ les 2 baguettes 40%) mais solide. La brasure laiton se fait avec des baguettes enrobées (pas de décapant supplémentaire), mais demande un peu plus de chauffe.
pour l'épaisseur en fait je connais une boite près de chez moi qui peut souder des feuilles d'alu a partir de 6/10mm , c'est sur que la technique semi-auto est vague et que suivant le type de matèriels les capacitées ne sont pas les mêmes , bon vrai aussi que le feuillard utilisé pas Kaneda est vraiment fin , en tout cas pour faire un un cordon de brasure propre c'est pas évident a priorit .
Posté : dim. mars 16, 2008 18:09 pm
par Kaneda
->OK, J'ai
Gratte-tout a écrit :Je fais quelques résos, découpés dans du bidon métal (de loins le mieux) ou dans de la tôle achetée. La gaine de chauffage en inox fait bien l'affaire aussi.
->OK, J'ai
Gratte-tout a écrit :La brasure argent se fait avec du décapant, c'est cher (10€ les 2 baguettes 40%), mais solide. La brasure laiton se fait avec des baguettes enrobées (pas de décapant supplémentaire), mais demande un peu plus de chauffe.
->OK, J'ai
Bon, ben ça sent bon, tout ça
j'ai donc tout ce qu'il me faut, mais le plus dur, comme je le disait ça va être le coude
Rico, merci pour ta
, j'avais pas fait le lien pour le poste à souder semi-auto TIG ou MIG
A+++
Posté : dim. mars 16, 2008 19:56 pm
par lesk8teurdu68
Rico a écrit :Salut,
HS on
Personnelement pour le peut de brasur que j'ai fait en cour (cuivre sur une electrode dont on avais cassé l'enrobage) et pour toute la soudure que j'ai fait pendant cette première année en chaudronnerie perso je n'ai pas constaté une grande différence de difficultée mais sur une épaisseur si fine un semi ne servirais à percer
en mode je me la joue
perso je trouve assez réussi pour une première
HS off
sinon Kaneda vraiment super ton engin meme pour ses début
Posté : dim. mars 16, 2008 21:05 pm
par lexou
félicitation pour la rose
kaneda tu viens de trouver ton futur fournisseur de pot
Posté : dim. mars 16, 2008 21:10 pm
par lagon
enfaite il a trouvé la parade au dicton " on ne frappe une femme , méme avec une rose " ....il fait des roses en acier pour le jour ou on pourra
( bon vais me faire eclaté par ma femme et je reviens moa
Posté : mer. mars 19, 2008 20:40 pm
par lesk8teurdu68
lagon a écrit :enfaite il a trouvé la parade au dicton " on ne frappe une femme , méme avec une rose " ....il fait des roses en acier pour le jour ou on pourra
je m'attendais à un truc dans le genre
On s'égare....
Posté : mer. mars 19, 2008 20:51 pm
par rom59
Elle est pas mal celle là, à quand un bouquet entier
, avec le vase bien sûr
Posté : jeu. mars 20, 2008 11:03 am
par patoch
Posté : jeu. mars 20, 2008 12:38 pm
par Kaneda
Je suis également content de mon coté d'avoir pu vous le montrer et faire tester à vous deux
La prochaine fois il sera encore plus opérationel, et sans ce foutu pb d'embrayage
Hier en démontant, je me suis apreçu qu'à cause de l'erreur de la doc du Baja, j'ai monté le piston à l'envers
erreur réparée aujourd'hui...
Je sais pas si ça va changer gd chose niveau perf
A+++
Posté : jeu. mars 20, 2008 13:42 pm
par lagon
A+++
.....faut toujours avoir un lagon sur soit
de mon coté je vais redire ce que je t'ai dis ! j'ai trouver le comportement hyper sain ! ....une sorte d'impression de légéreté ....renforcé par la longueur des triangles d'ailleur .....il ce deplace comme un sand rail et absorbe les defauts avec class et efficacité !
comble du bonheur pour moi ....il etait toujours en 2 roues motrice , je me suis clairement eclaté !
un grand bravo a toi et le merci qui va avec !
comme ont dis ...coup d'essai , coup de maitre !
Posté : jeu. mars 20, 2008 13:58 pm
par patoch
Posté : jeu. mars 20, 2008 14:02 pm
par lagon
l'oreille plutot
Posté : jeu. mars 20, 2008 14:19 pm
par Kaneda
Posté : jeu. mars 20, 2008 21:34 pm
par Nicomaxx
Sérieux lagon , ta fais ca à l'oreille ????????
Bon , bé sinon que dire de plus , à par totale respect !
T'a vraiment un travaille excellent du début à la fin !La bête est tous simplement superbe , et au vus des premier test , avec un comportement sans faute !
J'imagine qu'il y a encore quelques mises au point à faire, qui se feront dans le temps , mais bon ta réussi ta mission a 100% ! good Job
Les lyonnais vont bientôt débarquer sur valence je sens , il paraitrait qu'ils y a des fou qui ont des machines a 6 roulettes ou des béliers tous alu !
NICO (vivement le baja
Posté : jeu. mars 20, 2008 21:35 pm
par lexou
kenada quand est ce que tu lances la fabrication en serie ?
ta un client de plus j'adore le look qui sort des autres models le chassis en sandwtich
Posté : jeu. mars 20, 2008 22:11 pm
par savage3.5rtr
Kaneda , lexou , Kaneda, on la déjà beaucoup charié dessus, mais la je crois que sa passe plus trop.
Très belle ta bête, j'aime beaucoup le bruit du moteur.
Petit HS : Nico, quand tu veux, toi, moi romain et les autre lyonnais on monte sur valence pour un run de taré avec les 6x6x6 de patoch et le monstre de Kaneda
En plus je suis entrain de réparé le savage moi donc si on fait sa, no soucy
A+++ Robin
Posté : jeu. mars 20, 2008 22:26 pm
par lexou
Tu sais le E et le A sont pas tres loin sur le clavier donc quand tu vas vite ...
et puis que je sache je l'ai jamais charier la dessus et vue le nombre de mp qu'on s'envoi en ce moment je ne le fais toujours pas ...donc pas faut arreter de se la jouer gendarme quand on l'est pas ...
deso kaneda
Posté : jeu. mars 20, 2008 23:00 pm
par Kaneda
Nicomaxx a écrit :Sérieux lagon , ta fais ca à l'oreille ????????
Je le redis: c'est un EXPERT
Mises au points... OHHH OUI, y'en a
, et il va faloir que je me décide à faire le chassis définitif
Pas de soucis, dès qu'on obtient notre terrain officiellement, vous serez les premiers invités
savage3.5 -> Merci de faire le gendarme
Laxou -> Allez, va, j't'en veux pas
HS: Tes cardans sont prêts, je te les envoi demain
HS OFF
Sinon, sérieusement, pour la production en série du Bandit, j'y pense sérieusement
Soit par mes propres moyens, et ceux de ma société
soit en vendant le concept à un plus gros fabriquant spécialisé... mais là, je me demande qui voudra bien de cet engin
