Page 2 sur 5
Re: FABRICATION D'UNE CARROSSERIE MUSTANG 2 POUR FLUX XL
Posté : dim. nov. 27, 2011 13:18 pm
par 77philou
oui,
le problème est la largeur de la voiture.
Sur Paint si je met l'axe des roues a 40 cm la largeur devrait être de 27.5 cm, c'est a peu prés celle que j'ai déjà.
Donc une largeur de 36 cm est impossible vu l'axe de mes roues en gardant l’esthétique de la mustang.
Je retravaille sur paint car j'ai des idées que je souhaite étudier....
En premier lieu, nettoyage à l'acétone de ma carrosserie en résine.
retour à la base :
ce qui ne va pas sur ma carro actuel : pas assez large et les ailes ne sont pas dans l'axes de mes roues
Mon idée sur paint :
je décide donc de mettre de la mousse et mes plaques de polystyrène dans ma carro en résine afin de faire mes futures découpes pour élargir la voiture.
je ferais une découpe sur les 2 axes des roues pour élargir de quelques centimètres et peut être plusieurs parties sur l'avant et l'arrière afin de garder le + possible l’esthétique.... voir aussi simplement l'élargissement des ailes.... ce n'est encore que la théorie, la pratique dans quelques temps... sauf si je change d’idées !!
77philou
Posté : jeu. déc. 01, 2011 17:40 pm
par 77philou
la suite :
j'ai coupé en 2
j'ai rajouter 4 cm au milieu
mes futurs ailes ????
et hop c'est au niveau des roues maintenant : 2cm à l'avant et 2 cm à l'arrière
la suite la prochaine fois ! Au fait je colle avec de la mousse polyuréthane pas trouvé mieux pour l’instant !
je suis satisfait du résultat au niveau esthétique, pas possible de faire plus large, car le reste ne bouge pas.
En final j'ai donc élargie de 4 cm et de 4cm la longueur, le reste du travail sera sur les ailes et le bas de caisse.
77philou
Posté : ven. déc. 02, 2011 20:41 pm
par mta4 s28
salut philou 77 tres comptent que ton projet avance bien et l'idée genial
. C'est sur il y a encor beaucoup de boulo pour finir ta carroserie mais tu va reussir ton projet
c'est cool
Posté : mar. déc. 06, 2011 15:26 pm
par 77philou
oui beaucoup de boulot ....
Merci pour tes encouragements MTA4.
beaucoup de ponçage, de gel coat, ponçage, gel coat etc.... pour arriver à ce résultat...
sinon je n'ai plus de jaune je continuerais au gel coat blanc...
la je suis en train de faire le capot... des essais....
77philou
Posté : mar. déc. 06, 2011 20:56 pm
par soyann
on vois pratiquement plus les raccords
Posté : mer. déc. 07, 2011 16:22 pm
par 77philou
Soyann c'est "presque" bon.
Je suis toujours obliger de remettre des couches fine de gel coat puis de les poncer.
Je suis en train de réaliser les ailes dans un moule, une de faite ! j'ai fait un capot + sport !!!
Des photos dans quelques temps quand tout sera poncer.
je n'ai presque plus de gel coat blanc, je souhaite finir avec ce qui me reste pour ne pas en racheter...Je prendrais plus tard directement du noir et du rouge. 2 carrosseries sont en projet
Enfin cela ce sera pour l'année prochaine, en hiver pas génial de faire de la résine : trop humide et trop froid dans mon garage non chauffé.
77philou
Posté : ven. déc. 09, 2011 21:35 pm
par mta4 s28
derien philou 77
ton projet commence a voir le bout du tunnel ^^
hate de voire ta carro fini
J ' espaire que tu nous tiendras au jus avec tes deux autre carros
Posté : sam. déc. 10, 2011 11:10 am
par 77philou
bonjour,
je galère sur les ailes en ce moment.
je n'arrive pas a fabriquer un moule pour la droite et la gauche qui soit identique, j'ai essayé sur le master, mais j'ai tout défait je n'arrive pas à avoir les même proportions. je doit créer un moule, mais je n'y arrive pas pour l’instant.
77philou
Posté : dim. déc. 11, 2011 20:27 pm
par mta4 s28
77philou
aparament ton projet a l'air dificile mais bon tu va bien i arriver tinkete .
aller a+ bonne chance pour ton moule pour tes ailes.
Posté : dim. déc. 11, 2011 21:51 pm
par Dragula
allez courage !
je suis le topic depuis le début, je suis un grand fan de mustang
J'ai hâte de voir le résultat final
Posté : lun. déc. 12, 2011 0:02 am
par mta4 s28
tous a fais daccor avec dracula
j ais hate de voir le resulta finale ^^
Posté : mar. déc. 13, 2011 23:04 pm
par jeromus
tu m'impressionnes par ta volonté et le boulot que tu réalises.
Chapeau bas.
Aller courage pour la suite,tu vas y arriver j'en doute pas.
Ta carro et ton projet son au top;
Vivement la suite. bravo
Tchuss!!!
Posté : mer. déc. 14, 2011 0:10 am
par 77philou
Merci à tous pour vos encouragements,
L'avant de la mustang se dessine peu à peu sous la lime et le papier de verre, des photos prochainement. Les ailes avant sont en cours de réalisation...je ne suis pas loin de réussir après de nombreux échecs avec mes moules et divers gabarits.
un petit jeu !
trouver quelle pièce me sert finalement pour faire mes ailes pour la mustang : j'ai colorier en blanc pour que ce soit + dur !!
réponse A
réponse B
réponse C
réponse D
réponse E
a vos claviers !!!
77philou
Posté : jeu. déc. 15, 2011 22:31 pm
par Dragula
Moi je dirais la B
Posté : ven. déc. 16, 2011 17:06 pm
par jeromus
pareil,je dirais la B,aprés avoir hésiter avecle E
Tchuss!!
Posté : ven. déc. 16, 2011 20:14 pm
par mta4 s28
salut 77 philou
moi je di la B parseque
la A rien avoir avec . la c ta essayer mais sa a pas marcher pareil pour la D et E
Posté : ven. déc. 16, 2011 21:28 pm
par 77philou
Vous êtes trop fort c'est bien la
B ! je vois les bons élèves qui suivent le post,
A- pour
MTA4 (à cause des fautes tu perd des points ....) et
A+ pour
DRAGULA pour la 1ere bonne réponse !!!!
Jeromus comme tu suis pas bien le post et que tu à hésiter, pas d'image pour toi...
j'ai commencer les ailes arrières.
77philou
Posté : sam. déc. 17, 2011 11:54 am
par Dragula
Merci beaucoup pour cette bonne note
ça avance vite, t'avais pas dit que tu te laissais 2ans pour faire le master ?
Posté : sam. déc. 17, 2011 18:55 pm
par 77philou
Dragula a écrit :Merci beaucoup pour cette bonne note
(Normal pour la bonne note t'est le chouchou !)
Donc, trêve de plaisanterie, pas si vite en fait Dragula, je dois mettre des fines couches de gel coat puis les poncer, car j'ai de nombreux défauts non visible sur des photos mais bien présent !!!
Si je moule dessus cela se verra ! Donc un petit trou (bulle d'air) pour qu'il soit boucher environ 3 - 4 passes fines au pinceau.
j'ai monté les 4 ailes et commencer les premiers ponçages.
Il me reste à faire l'avant correctement, l'arrière tout est faire ! Puis finir de poncer, la surface doit être nickel.
Après le master il faut faire le moule en plusieurs parties, et bien le concevoir pour ne pas bloquer lors du démoulage (comme précédament et abimer le master ; le précédent était en 4 moules) je pense en 6 ou 8 parties je verrais.
Donc les tirages de carrosserie pas avant avril - juillet (on ne peut pas résiner lors de grand froid il faut minimum 11° et un certain taux humidité dans l'air sinon c'est louper.
Deux ans c'est large tu me dira, mais les problèmes arrivent souvent vers la fin et si ce n'est pas bien réfléchis tu recommence !!!!
Et cela coûte cher !
77 Philou
Posté : sam. déc. 17, 2011 22:22 pm
par Dragula
Merci pour les précisions ^^ Moi je n'y connais rien dans ce domaine, maintenant je comprend mieux pourquoi ça prend du temps
Pour le froid et l'humidité tu peux toujours faire ça dans le salon, mais c'est pas dit que Mme soit d'accord
