Page 2 sur 2
Posté : jeu. oct. 26, 2006 12:52 pm
par jojorans
ahah j'avais pas encore lu ce post très interressant
Posté : jeu. oct. 26, 2006 13:24 pm
par Big Pitt
Salut Jojo
Posté : jeu. oct. 26, 2006 14:11 pm
par jojorans
salut pierre des nouvelles pour tes pièces??
Posté : jeu. oct. 26, 2006 16:00 pm
par Big Pitt
j'ai laissé un poste sur ce forum pour des infos sur des amortos 1/10, mias ça n'a pas l'aire d'avoir de succes
Posté : jeu. oct. 26, 2006 16:13 pm
par jojorans
Je parlais des pièces achetées sur ebay
Posté : ven. déc. 01, 2006 21:25 pm
par Vulcano
Je voulais savoir si avec un chalumeau bigaz oxygene - butane/propane cela pouvait fonctionner ? (pour faire du brasage alu)
vulcano
Posté : ven. déc. 01, 2006 21:45 pm
par Gratte-tout
Salut Vulcano,
J'ai un modèle Oxy-butane comme le tien, c'est très bon, surtout pour les pièces de grande taille. N'apporte pas trop d'oxygène, l'alu fond à basse température, tu vas tout faire fondre..
Entraine toi sur des chutes d'alu..
Posté : ven. déc. 01, 2006 21:55 pm
par Vulcano
ok super ! merci gratte tout ! je peux donc ouvrir le beau Oxypower (campingaz) que je viens d'acheter !
Mais en fait j'ai eu peur quand j'ai vu les baguettes brasure alu (chez bricodepot) ou c'etait écrit fonctionnent avec oxyacetylene !
Car j'avais acheté le petit chalumeau spotflamm mais j'ai trop de matiere a chauffer ! mais sinon la brasure du casto marche nickel (3 baguettes et le décapant)
vulcano
Posté : ven. déc. 01, 2006 22:45 pm
par Vulcano
Ben ca va vraiment nickel ! j'ai chauffé 2 minutes , appliqué la brasure et c'etait soudé !
Ca change de la 1/2 heure avec l'autre chalumeau ou j'ai meme pas reussi a amener la piece a bonne température !
super comptant !
Vulcano
Posté : ven. déc. 01, 2006 22:52 pm
par Gratte-tout
Fais nous une photo!
Posté : ven. déc. 01, 2006 22:59 pm
par Vulcano
Gratte-tout a écrit :Fais nous une photo!
c'est sur une vielle barre alu ! ca vaut pas tellement le coup !
mais si tu y tiens vraiment ?
Posté : ven. déc. 01, 2006 23:16 pm
par Vulcano
Bon j'ai limé grossierement l'excedent de brassure ! car cela a ete tellement vite que je me suis laché sur la brassure
mais bon c'est soudé pas collé !
Vulcano
Re: La brasure alu : comment faire?
Posté : ven. janv. 02, 2009 10:57 am
par DRACHENREITER42
je voudrais savoir si un micro chalumeau que l'on peut trouver sur le catalogue conrad avec du gaz à briquet dont la temperature est comprise entre 700°C et 1300°C conviendrais à la brasure.
Car j'ai trouvé des baguettes pour la brasure qui n'utilise pas de décapant et s'utilise a 382°C, et encore mieux une pates à souder. Euh par contre je ne les aient jamais utilisé, quelq'un à t-il deja testé?
Posté : ven. janv. 02, 2009 14:35 pm
par i1478
Le principe de la brasure est d'apporter de la matière (comme de la colle) pour créer un montage rigide de métaux.
Pour la brasure acier, inox, laiton, cuivre,..... on utilise des alliages de cuivre et d'argent. La température pour ce genre de brasure se situe en dessous du point de fusion de la matière brasée par ex. de l'acier ; en dessous de 1600°C
On utilise un chalumeau mélangeur pour ce genre de procédé. C'est un précédé assez cher car il faut disposer d'une bombonne d'acétylène, d'oxygène, un chalumeau mélangeur, de lunette de protection, un briquet d'allumage spécifique, de la matière d'apport (1€ la tige d'un mètre) et d'une ventilation adéquate.
Pour la brasure de l'alu c'est la mm chose, sauf que le chalumeau mélangeur dégage une chaleur trop élevée pour l'alu qui fonderai directement. L'alu fond à 660°C.
La température de la flamme du chalumeau doit être inférieur à celle de l'alu. IL faut fondre la brasure (a 382°C) et non l'alu. Sinon ce ne s'appelerai plus de la brasure mais de la soudure autogène.
Donc un petit chalumeau de Conrad ferai l'affaire.
Pour toute les sortes de brasures :
chauffer la matière jusqu'à ce quelle soit rouge
apporter la brasure, une mini goute suffit
la faire glisser dans les fentes a l'aide de la flamme
attendre que ca refroidisse
Attention : les métaux qui vont êtres assemblés ne doivent pas dépasser la couleur rougeatre, sinon c'est foutu pour la brasure
