Savage ST444 "Projet 2010 p9"
- MTA4S28
Re: Savage ST4x4x4 Direction AR enfin terminé
je vois pas pourquoi faire des roues directrice a l'arriere ?
Pour diminuer le rayon de braquage c'est très utile en trial .
Furby.
Furby.
Pour te faire parler et ça marche...MTA4S28 a écrit :je vois pas pourquoi faire des roues directrice a l'arriere ?
Sinon ridge nickel la réadaptation, ça fonctionne plutôt pas mal Et qu'est ce que c'est beau quand même cette plaque moteur
Faudrait que je le vois un de ces jours ce savage, on est pas si loin que ça Enfin je dis ça mais si ça fait comme avec rico dans 1 an on aura toujours pas rouler ensemble
Bonsoir à tous,
Pour ce soir pas de photo car aujourd'hui j'ai surtout travaillé sur la fiabilité de la direction Ar et de replacer le servo de direction Av directement fixé sur le châssis. De façon à inverser le sens de rotation. Je vous ferrais voir tout cela demain quand tout serra fonctionnel.
Merci pour toute les questions posées et aux réponses déjà postées par tous, donc je ne reviendrais pas dessus à moins que quelqu'un est besoin de plus de détail, pas de problème faite moi un MP.
Pour les colis (de Lexou et Patoch) je n'ai toujours rien reçu mais je ne suis pas passé au bureau aujourd'hui, donc on verra lundi
Demain j'essaie de vous faire des photos et une vidéo voiture roulante on verra enfin le rayon de braquage.
Bonne soirée
Ridge60
Bonne soirée
Ridge60
Pour la ref en Savage Trial le 4X4X4 de BigG existe deja depuis 2 ansRico a écrit :......... bref il sera le savage référence en matière de trial
--> http://www.dailymotion.com/video/x1d21v_besacbg_events en 2006
--> http://www.mct.free.fr/manches/20070429 ... 07t1-2.wmv en 2007
Salut Casing,Casing a écrit :Pour la ref en Savage Trial le 4X4X4 de BigG existe deja depuis 2 ansRico a écrit :......... bref il sera le savage référence en matière de trial
oui je le connais très très bien le Savage BL de BigG , mais c'est un BL , ici nous travaillons avec un moteur thermique et tout les problèmes que ca implique , embayage , refroidissement , couple a bas règime , donc je corrige ma phrase bref il sera le savage thermique référence en matière de trial , car impossible de comparé les deux technologies .
Rico
Re: Savage ST4x4x4 Modif sur direction Av
Bonjour à tous,
Suite à l'implantation de la direction sur l'Ar il m'a fallu changer l'implantation du servo Av afin d'inverser son sens de rotation.
Cela a été rendu très simple car sur le châssis de ST444 (qui je le rappel a été dessiné par Patoch) était déjà prévu de divers emplacement pour les servo.
J'en ai profité pour raccourcir le bras de levier au niveau du perçage, le but était de retrouver le même débattement articulaire cas l'Ar.
Le support servo
Le bras de direction repercé
A tout à l'heure pour la suite et une surprise
Le support servo
j aime bien t on support servo +1
la suite avec impatient !
SAVAGE 25 !
Savage ST4x4x4 entre 2 averses la mesure...
Et bien voila, tout le monde attendaient ce jour, enfin surtout moi les premiers essais des 2 directions.
Je voudrais avant tout préciser que l'huissier n'était pas la pour contrôler les mesures, donc les chiffres indiqués n'engage que moi et mon honnêteté.
Le lieu: ma terrasse en béton détrempé
Condition météo: entre 2 averses
L'outils de mesure: mêtre déroulant de marque on sans fou
Méthode d'avance: la poussé manuel
Premier test
Uniquement les roues avant directrices
Pour le départ roue Ar droite derrière le mètre ruban
Arrivée
Second test
La direction Ar est actif
La procédure de départ est identique au premier test
Mais le résultat change
Donc voila pour les premières mesures, bien sur elles devront être confirmées voiture roulante et avec des réglages plus précis des trains roulants.
Je n'ai pas effectué de test roulant car il était trop tard 18H30 et donc par respect pour mes voisins
Mais pour vous faire patienter une p'tit vidéo mais sur place je la laisse brut car filmé avec un APN
http://www.dailymotion.com/video/x4qo11 ... ar_extreme
Ridge60
Premier test
Arrivée
Second test
Ridge60
Modifié en dernier par ridge60 le lun. mars 17, 2008 11:37 am, modifié 1 fois.
Re: Savage ST4x4x4 Premier test "roulant"
Bravo Ridge !! Quel résultat ! Exceptionnel ! On attends la vidéo roulant avec grande impatience !!!
bravo pour le resultat sa me rappel les monster mania ou un certain remi avait un systeme identique est il pulverisait tous le monde en trial
domage que tu ne roules pas en bl tu aurais pu faire le test en roulant
84,5 cm de différence entre les deux configuration, c'est du tout bon Ridge c'est une affaire gagner et une fois mise aux poind ce sera un projet valider.
C'est impressionant comme résultat. Bravo à toi.
- patoch
parfait mon zami
mais pitite remaque sur la vidéo j'ai l'impression que le train arrirére braque plus que l'avant ????
je me trompe surement
donc tu as bien reçus mon enveloppe
et tu n'as monter que les supports servos
Bonjour Patochpatoch a écrit :parfait mon zami
On ne peut rien te cacher, tu vois tout, effectivement la direction Ar vient en butée plus top que l'Av. Le problème je n'est pas exactement la même longueur de bras sur le servo et le bras de direcion entre l'Av et l'Ar. C'est pour cela que j'attend d'autres pièces qui seront repercées avec une machine et non pas à la perceuse à main sur un coin d'établi, car 1mm de plus ou de moins
Je n'ai toujours pas reçu ton enveloppe
Les supports servo sont ceux que tu m'a fournit pour le futur 6x6x6
Merci Lexou pour la direction je l'ai bien reçu
Ridge60
he be encore une machine qui va faire du bruit par sa qualité....
Bravo bravo pour tous ces choix qui donnent une réalisation terrible !!!
savage X
j'espere que mes pieces vont te satisfaire
+1 vraiment du trés beau travaille moi je love simpas la vidéo !
SAVAGE 25 !
Jolie joujou
Tu vas mettre quel réservoir, celui d'origine passe encore malgré le servo à coté du moteur ?
@ + et je le redis belle machine
Jolie joujou
Bonjour Rom95rom59 a écrit :Salut
Jolie joujou
Oui je laisse le réservoir d'origine, il passe juste au dessus du servo.
Pour info, ce matin j'ai remis le moteur en route, et donc effectué quelques tours de roue entre deux averses de neige. je n'ai donc pas fait de photo ni vidéo.
Mais je vous confirme que ça tourne vraiment dans "un mouchoir de poche"
Ridge60
Re: Savage ST4x4x4 "FINI"
Bonjour à tous,
Et bien voila les dernières nouvelles, le ST444 est terminé.
Il roule environ 2 pleins par jour pour valider la fiabilité avant le salon.
Les premières remarques, la batterie se vide beaucoup plus rapidement qu'avant
Le différentiel Ar terex Exsen fonctionne à merveille même si pour l'instant je ne lui en ai pas trop demandé.
Les 2 servo 24Kg font bien leur travail ça tourne dans toutes les conditions.
Le moteur n'a pas l'air de souffrir avec la grosse démultiplication 13X52
Reste aussi à le mettre sur la balance et la je m'attend au pire
Vu la météo que l'on a en ce moment il n'est vraiment pas évident de faire une belle photos et vidéos.
Néant moins je serrais présent le Samedi 29 au salon Rc pour les démonstrations et je ferrais une petite vidéo qui sera mise en ligne.
Il me reste à faire quelques photos pour montrer le montage final.
Ridge60
Ridge60
