surchauffe moteur
- modèle(s) possédé(s) : mta4 s50 massive block 8.2 cc (1/8)
surchauffe moteur
bonjour je voulait votre avis car mon moteur me semble en surchauffe car il fait fondre ma carro et le teste de la salive et ba elle est en ébullition vous aller me dir d'augmenter la richesse mais il est ac riche comme sa et il va moin aller vite du coup que faire ?
de l'espace un mta4 s50 quoi de mieux ^^
Re: surchauffe moteur
Déjà c'est pas normal que ta carro touche ton moteur !
Sinon en effet tu peux soit ouvrir un peu le pointeau ou bien essayer une bougie plus froide, une n°4 par exemple !
L'idéal étant d'investir dans un petit thermomètre que tu peux trouver pour pas cher sur ebay, c'est plus précis que la salive !
ok merci mais ma carro ne touche pas la culasse justement, mais sa la fait fondre comème ou alors jai vu certaine personne mètre des petit ventilo sa fonctionne bien ?
Oui tu peux mais les ventilos c'est pour le trial en général, tu ne dois pas en avoir bessoin pour le reste si tout est bien réglé !
ba ouai il est assez bien regler mais je vais essayer la bougie on verra bien
Je corrige une erreur : bougie plus froide = 6 voir 7 ! et pas 4, j'avais le cerveau qui était partit en marche arrière !
a ok merci d'avoir corriger ton erreur mais le probleme c que j'ai la bouggie dorigine qui est une 6 je croit
Vérifie que c'est bien une 6, si oui essaye de trouver une 7, mais bon ça fait beaucoup, tu devrais faire régler ton moteur par un pro, je pense franchement qu'il est trop sec !jannick a écrit :a ok merci d'avoir corriger ton erreur mais le probleme c que j'ai la bouggie dorigine qui est une 6 je croit
pourtant il crache un peu dhuile par le pot et il fume bien blanc ( gros carnage quand jen fai on dirai quil y a un feu de maison mdr )
Ça chauffe + ça fume beaucoup...
Quel est ton carburant ? Combien ton moteur a de litres,? Es-tu sûr de la qualité du rodage ?
Roule en Team Associated Rival sur Lyon et ses environs...
salut tiralatete se mta4 s50 on me la offert pour mon annive danc o niveau rodage c bon je me suis renseigner et le moteur doit avoire environ 8 litres litre et en se moment jutilise comme carburant du technofuel
combien de % de nitro?jannick a écrit :salut tiralatete se mta4 s50 on me la offert pour mon annive danc o niveau rodage c bon je me suis renseigner et le moteur doit avoire environ 8 litres litre et en se moment jutilise comme carburant du technofuel
bonjour en faite je pensait que mon moteur etait trop chaud mais nn il chaufe entre90 et 105 degrés donc c bon
