Bonjours à tous !
J'ai un projet à faire qui consiste à réaliser une voiture hybride parallèle avec un moteur thermique ne fonctionnant PAS au méthanol/nitrométhane...
En cherchant sur votre forum j'ai vu une solution possible avec un mélange éthanol/huile de ricin et je voudrais savoir si cela est possible et si cela n'endommage pas le moteur à long terme.
Donc je résume, je voudrais faire tourner un moteur ( des conseils sur le moteur sont bienvenue également ) à l'éthanol ou tout autre carburant facilement accessible (sans plomb etc...)
Merci de vos conseils !
Projet voiture hybride
- modèle(s) possédé(s) : aucun
- manulesurfeur
Re: Projet voiture hybride
Tu as des moteurs type Zenoah ou CY (de 23 à 30cm3) destinés aux echelles 1/5 et tournant au sans plomb.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
J'ai vu ça mais le problème c'est que je suis obligé de faire du 1/8 car il faut une voiture compact
