Problème Demarrage SAVAGE !!
Forum dédié au Savage d'HPI.
Verrouillé
tristan913
modèle(s) possédé(s) : Savage 25 avec en option rajoutée un moteur 4,6cc
Message par tristan913 »
Bonjour, j'ai un savage 25, je suis extremement débutant dans ce milieu..
J'ai donc acheté mon savage 25 récemment d'occasion, j'ai voulu le démarrer, il démarre, le ralenti semble mal reglé, la voiture instable, accelere de temps en temps toute seule.. Au départ les roues étaient entrainées mais maintenant le moteur tourne dans le vide..
Les seules choses que j'ai fait : Passer en marche arriere / avant avec la télécommande moteur allumé ...
Besoin d'aide svp ^^
Qu'est-ce donc ?? Merciii je suis perduu ..
Vincent
modèle(s) possédé(s) : Savage X4.6 , Himoto syclone
Re: Problème Demarrage SAVAGE !!
Message par Vincent »
Salut , est ce que le savage roulait quand tu as pensée la marche arriére ? Car tu a peut etre bouffais les pignons
Sinon c'est la tringlerie de ta marche arriére (dessous le savage) qu'il faut resserer .
Et essaye aussi de recharger tes accus de reception .
Voilà n'esite pas si tu as des questions
Savage X4.6 Reverse , Himoto sylone
tristan913
Et bien non il ne roulait pas, mais le moteur été allumé... ce que je trouve bisarre, c'est que quand je le pousse en marche arriere moteur éteint, tout l'engrenage du moteur jusqu'au rou fonctionne parfaitement, mais par contre si je le pousse ver l'avant, seul les engrenages du moteur fonctionnent, a la boite de vitesse je pense qu'il y a un soucil, pouvez vous m'aider :s:s
D'autre oart je pense que mon ralenti est tres mal réglé, comment faire ? quelle vis fat il toucher :s ?
Dans un magasin de modélisme, peut on ammener son engin le faire réparer et régler ?? j'aimerai qu'i l fonctionne parfaitement et tampi si je pay un peu ...
help me please, thanks
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
tristan913 a écrit : help me please, thanks
Merci de passer par la cas présentation !!!
pour le reste les infos sont dispo sur le site HPI ,notice, réglages explications ...etc
Verrouillé
Retourner vers « Savage »
