regalge amortisseur : le nez se leve
Le forum dédié aux E-maxx & B-maxx
tchukky
Message par tchukky »
Bonjour à tous,
J'ai un "petit souci "avec mon emaxx, en acceleration controlée mon nez se leve à un point ou les roues avant n'ont pratiquement plus de grip. Je parle d'acceleration controlée car si je part à fond je me retrouve automatiquement en weelhing.
Je souhaiterai donc que le train avant se leve moins.
Mon emaxx est en verion stock pour les moteurs et vario (accus 8.4v). J'ai des amortisseur OFNA ultra LX (version arriere) ressort jaune ou bleu. J'ai essayé plusieurs configuration, à savoir :
- 4 amorto a l'avant , 4 à l'arriere (jaune et/ou bleu)
- 4 amorto jaune a l'arriere , 2 bleu a l'avant
- 2 a l'arriere, 2 a l'avant (Jaune et ou bleu)
j'obtient toujours le même resultat, le nez se leve, les roues avant touchent à peine le sol ( moins de grip, direction imprecise).
Avez vous des idées pour resoudre mon problème ?
merci à vous
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
olic888
Re: regalge amortisseur : le nez se leve
Message par olic888 »
hé bé, entre ceux qui veulent du wheeling, ceux qui n'en veulent pas, on va pas y arriver!! :lol: :lol: :lol:
Déja, tu as quoi comme huille dans tes amortos? dans tes diffs? peut être qu'augmenter la viscosité de tout ça te donnera un plus!! Est ce qu'il y a des réglages sur ton vario pour régler la progressivité de l'accélération ( décidément, j'y connait strictement rien en électrique :mdr: ), sinon, jouer sur l'huille des amortos déja.
Place aux pros du wheeling!!
tchukky
J'ai de la 60 dans les amorto (je verifie ce soir). Concernant le vario j'ai un EVX2, qui ne doit pas etre reglabe (à confirmer par les experts) .
Si je "ramoli" les amortisseurs arrières, le devant se levera moins ?
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Anthony84
Message par Anthony84 »
Je comprends pas moi il wheel quasi jamais le mien pourtant je pense pas être en reste niveau performance.
Moi je tourne principalement sur de la terre ou du gravier.
Tu peux préciser le type de surface pratiqué ?
tchukky
Je roule beaucoup sur un melange terre petit gravier, pelouse aussi et parfois bitume.
Terre, bitume et pelouze, si la surface est seche cela part en wheelling.
TU as quoi comme amortisseur pour ne pas lever ?
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Message par nitrous »
moi je comprend po, y fais que de partir en wheel et pourtant j'accelere presque pas...
:jsdd:
t'a réussi a monter les amortos ofna avec la durite?
perso, j'ai des ressorts assez dur (bleu et rouge UE) et de l'huile 800, 4 amortos en tous, et garde au sol au plus bas.
nitrous a écrit :moi je comprend po, y fais que de partir en wheel et pourtant j'accelere presque pas...
:jsdd:
ouais, mais avec ton bestio, le poid n'est peut être pas le même qu'avec un standard ;)
grand fou va :lol:
tchukky
mais heu pfff c'est pas gentil de se moquer ....... :mdr:
et puis il part pas en wheeling tous le temps ......mais quand je suis plein pot la voiture est tres surelevée de l'avant.
Je vais quand meme pas l'alourdir de l'avant ????
nitrous, je monte cela se soir, pour le moment fixation temporaire; Je pouvais plus tenir :lol: :lol:
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Anthony84
Je pense que le fait d'avoir des amorto d'origine sur terre battu ca absorbe l'envie de wheeler.
C'est tout mou de partout :?
de toute façon, vous ne pourrai pas changer le comportement d'un MT ;)
a se moment la faut prendre un truggy, pour garder le coté grosse roue et se rapprocher du comportement d'un TT1/8ème ;)
tchukky
je vais mettre l'avant plus mou et voir la difference.
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
mettre l'avant plus dur ne changeras rien...il faut assouplir l'arrière et baisser la garde au sol si tu ne veux pas de wheeling..
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
tchukky
ok
merci je test cela des demain ;) et fait mon rapport :D
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
jerome.nimo
sur mon maxx avec amortos de révo très souple, et garde au sol a 4-4.5cm, je n'avais pas un seul wheeling, même en BL...
radio spektrum DX6i
Retourner vers « E-maxx & B-maxx »
